[cad常见问题] CAD怎么添加对齐标注
查看: 367|回复: 0
发表于 2016-4-13 15:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎么添加对齐标注
在命令行的标注>对齐标注按钮
,点击就可以对齐标注命令。
【实战】添加对齐标注
1指定第一条尺寸界线原点A,然后指定第二条尺寸界线原点C。
2在命令行提示“指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:”下,指定尺寸线的位置,完成线段AC的对齐标注。
3按Enter键,重复上一个“对齐标注”命令。
4按Enter键,命令行提示“选择标注对象:”,选择线段BC。
5在命令行提示“指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:”下,指定尺寸线的位置,完成线段BC的对齐标注,如图所示。
三角形素材
对齐标注
命令行提示操作如下。
命令: _dimaligned
指定第一条尺寸界线原点或 :              (指定A点)
指定第二条尺寸界线原点:                          (指定C点)
指定尺寸线位置或
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:                  (指定尺寸线位置)
标注文字 = 2.52
命令:                              (重复上一个“对齐标注”命令)
DIMALIGNED
指定第一条尺寸界线原点或 :
选择标注对象:                                     (选择线段BC)
指定尺寸线位置或
标注文字 = 4.00
推荐阅读:CAD怎样绘制构造线
