CAD如何删除重叠线
在CAD绘图中,经常会画重复的线就容易出现重叠线的问题,删除CAD中画图时重叠的线的步骤:
方法一:
1.先检查图层是否锁定,若没有,命令行输入e,按回车键,即可;若是锁定了,先解锁,在命令行输入e,再按回车键。
2.在菜单栏中可以单击【修改】>【删除重复对象】
3.在绘图区,选中要叠加重复的图形,空格确认,弹出“删除重复对象”对话框,点击即可。
方法二:
1.命令行输入overkill命令
2.在绘图区单击选中重叠的对象,打开删除重复对象对话框,设置删除重复对象,即可。
推荐阅读:CAD中延伸怎么用 |
