[cad常见问题] autoCAD旋转参照
查看: 641|回复: 0
发表于 2015-6-17 15:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD旋转参照
CAD旋转参照(R)就是通过指定相对角度来旋转对象,只有相交的图形(或者有交点的两条线段)才能使用参照命令。
【线段旋转参照】
1.任意打开素材图片,选定需要旋转的直线,输入命令ro,按回车键
CAD旋转参照
CAD旋转参照
2.再输入参照命令 r ,按回车键
CAD旋转参照
CAD旋转参照
3.在显示的输入框里面,输入指定参照角
CAD旋转参照
CAD旋转参照
4.指定第一点
CAD旋转参照
CAD旋转参照
5.选择直线的另一点作为旋转直线的第二点
CAD旋转参照
CAD旋转参照
6.指定新角度,选择旋转参照,就大功告成
CAD旋转参照
CAD旋转参照
