[cad常见问题] CAD断线怎么连接起来
查看: 343|回复: 0
发表于 2015-10-20 22:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD断线怎么连接起来
如何把绘图区的直线对象断线现象连接起来呢?很多情况,有些看起来是重合的实际没有重合,有些首尾相连的直线却不是相联通的整段直线。要想把断线连接起来,有以下几种方法:
方法一:使用目标捕捉方式:把同一条直线合并,可以先将其中一条,单击选中,该对象端部会有一个方形夹点,鼠标拖动到另一线端可将两者连接上。
方法二:如果两个直线对象要连接的点间距离比较近,可以用PEIDT命令操作,按提示将两者连接成一个对象。成功连接断线的标志是,点击任何一处两者都会被选中。
方法三:输入PE,按回车键,再输入 m 选择多条线段,把要连接的断线全部选中,按空格键,选择 j  合成,一直按空格结束,即可。值得注意的是,断线之间不能有间隙。
cad断线怎么连接起来
cad断线怎么连接起来
推荐阅读:CAD图层线宽改不了怎么办
