[cad常见问题] CAD样条曲线怎么用
查看: 650|回复: 0
发表于 2016-9-3 00:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD样条曲线怎么用
样条曲线是经过或接近一系列给定点的平滑曲线,它能够自由编辑,可以控制曲线与点的拟合程度。在景观设计中,常用此来绘制水体、流线形的园路及模纹等;在建筑制图中,常用来表示剖面符号等图形;在机械产品设计领域则常用来某些工艺品的轮廓线或剖切线。如下图所示
CAD样条曲线怎么用
CAD样条曲线怎么用
绘制样条曲线有以下3种方法:
1.执行【绘图】>【样条曲线】菜单命令
2.单击【绘图】工具栏中的【样条曲线】按钮
3.命令行输入SPLINE并回车
执行该命令后,任意指定两个点,命令行提示如下:
命令:_spline
指定第一个点或[对象(o)]:
指定下一个点:
指定下一个点或[闭合(C)/拟合公差(F)]:
其各选项含义如下:
对象:将样条曲线拟合多段线转换为等价的样条曲线。样条曲线拟合多段线是指使用PEDIT命令中【样条曲线】选项,将普通多段线转换成样条曲线对象。
闭合:将样条曲线的端点与起点闭合。
拟合公差:定义曲线的偏差值,值越大,离控制点越远,反之则越近。
起点切向:定义样条曲线的起点和结束点的切线方向
推荐阅读:CAD样条曲线拟合
