[cad常见问题] CAD捕捉栅格如何绘制直线
查看: 890|回复: 0
发表于 2016-12-8 13:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD捕捉栅格如何绘制直线
1.在菜单栏上选择 直线 按钮,将光标在图形窗口中移动,会有提示:指定第一点,还有光标所在位置的X\Y坐标,如下图所示。
CAD捕捉栅格如何绘制直线
CAD捕捉栅格如何绘制直线
2.在栅格粗线的某个交点处单击,确定直线的第一点,然后将光标向右移动到相邻的粗线交点处,如下图所示。
CAD捕捉栅格如何绘制直线
CAD捕捉栅格如何绘制直线
3.将光标定位如上图所示的右上方粗线交点处后单击,确定第二条直线的端点,两次单击确定了直线的起点和端点,直线已经绘制完了
4、将光标定位如上图所示的右上方粗线交点处后单击,确定第二条直线的端点,在图形窗口中显示的提示被称为动态输入(DYN),状态栏也有按钮可以打开和关闭动态输入。动态输入可以让我们将注意力集中绘制的图形处,但为了不过多遮挡图形,并未显示全部选项。
CAD捕捉栅格如何绘制直线
CAD捕捉栅格如何绘制直线
5、输入U,回车,我们可以看到又重新回到上一点。
6、重复步骤4,重新绘制斜线。输入C,回车。直线自动跟第一条直线的起点连接,形成了一个三角形,如下图所示。
CAD捕捉栅格如何绘制直线
CAD捕捉栅格如何绘制直线
推荐阅读:CAD轮廓设置命令
