[cad常见问题] CAD镜像文字方向怎么修改
查看: 325|回复: 0
发表于 2016-1-27 18:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD镜像文字方向怎么修改
修改镜像文字方向,可以在镜像操作时,大部分情况下当其中包含文字时,文字方向不改变。可以在MIRRTEXT系统变量里面设置。
在CAD的MIRRTEXT默认值为0。
当其值为0时,文字方向不改变;
当其值为1时,文字方向依据实际的镜像操作进行改变。
步骤:命令行输入MIRRTEXT,回车,根据需要输入0或1,回车。
推荐阅读:CAD折弯线性
