CAD如何测量连续线段长度
CAD绘图设计中,难免要测量一个连续线段的总长度。
我们最常用的计算方法有:
方法一:在CAD软件中将所有线段分别进行测量,然后把得到的结果相加;
方法二:先把连续的线段变成多段线,再使用LIST命令去查询它的周长,用AREA去测量闭合多段线的面积和周长。
方法三:利用查询距离DIST命令的多个(M)参数
方法四:先转换成多段线,利用多段查询长度。进行多段线编辑(PE),如果是由多个图形围成的封闭区域,可以用边界(BO)命令通过拾取点的方式生成多段线边界,再进行多段查询长度。
推荐阅读:CAD快速标注命令 |
