[cad常见问题] CAD捕捉象限点
查看: 1694|回复: 0
发表于 2017-6-28 03:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD捕捉象限点
在CAD绘图中,很多情况下需要通过捕捉取点来保证绘图的精确度,捕捉的点可以是线、弧上的端点、中点,那么怎么设置捕捉象限点呢?有以下方法:
方法一:在“捕捉”图标上单击右键,然后选择设置,弹出草图设置窗口,勾选上“象限点”前面的对勾即可,如下图所示:
方法二:同时按住shift+鼠标右键,弹出一个长条对话框,选择象限点即可,如下图所示:
推荐阅读:CAD旋转参照
