[cad常见问题] CAD如何创建中心标记和中心线
查看: 398|回复: 0
发表于 2015-11-11 18:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何创建中心标记和中心线
中心标记和中心线通常是对孔中心和对称轴的尺寸标注参照。
中心标记和中心线是关联对象。如果移动或修改关联对象,中心标记和中心线将进行相应的调整。您可以从对象中取消关联中心标记和中心线,或将其重新关联到选定对象。
圆心标记
创建中心标记来指示圆或圆弧的中心。
控制中心标记大小和中心线延伸的比例和字体。您还可以关闭中心线延伸。
中心线
通过选择两个线段来创建关联中心线。
将在所选两条线的起始点和结束点的外观中点之间创建一条中心线。在选择非平行线时,将在所选直线的假想交点和结束点之间绘制一条中心线。
中心线将平分两条相交线的角度。在此示例中,拾取点的位置定义中心线的方向。
创建关联的中心标记的步骤:
在圆或圆弧上创建关联的中心标记。
依次单击“注释”选项卡>“中心线”面板>“中心标记”。
查找
选择圆或圆弧。
继续选择要放置中心标记的圆或圆弧。
按 Enter 键结束命令。
创建关联的中心线的步骤:
创建两个线段之间关联的中心线。
依次单击“注释”选项卡?>“中心线”面板>“中心线”。
查找
选择第一条直线 (1)。
选择第二条直线 (2)。
推荐阅读:CAD矩形阵列角度怎么设置
