[cad常见问题] CAD如何修改线型比例
查看: 884|回复: 0
发表于 2017-3-28 22:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD修改线型比例
有时需要为不同对象设置不同的线型比例,为此,就需要单独控制对象的比例因子。当前对象线型比例是由系统变量CELTSCALE来设定,调整该值后所有新绘制的非连续线型均会受到它的影响。
在缺省情况下 CELTSCALE=1,该因子与LTSCALE是同时作用在线型对象上。例如,将CELTSCALE设置为4,LTSCALE设置为0.5,则最终显示线型时采用的缩放比例将为2,即最终显示比例=CELTSCALE*LTSCALE。下图是CELTSCALE分别为1、2时虚线及中心线的外观。
用户只要在【线型管理器】对话框选择【当前对象缩放比例】文本框输入新比例即可。
推荐阅读:CAD基点复制
