二、生产率计算:生产率(又称产量或生产能力、处理能力等)是指在一定的给料粒度和排料粒度条件下,单位时间新型制砂机所处理的物料量( kg/h或r/|i)。它是新型制砂机重要的性能指标之影响生产率因素很多,如物料性质、新型制砂机形式、规格、操作、转速、动颚运动特性、破碎腔结构形状,以及机器制造质量等。所以理论公式求得的生产率还与实际有误差,必须经工业试验后所得数据才准确。但理论公式可以反映较多因素与生产率的相 三、功率计算:在新型制砂机破碎过程中,其功率消耗与转数、规格尺寸、排料口尺寸、啮角、粒度特性以及被破碎物料的物理 机械性质有关,其中以物料物理机械性质对功率消耗影响最大。当然,新型制砂机规格尺寸愈大,功率消耗也愈大;偏心轴转速的增高和破碎比的增大,功率消耗也随之增加。由于影响新型制砂机功率消耗因素很多,现在尚无一定完整的理论公式能精确地计算出新型制砂机的功率。 求颚式新型制砂机功率是以新型制砂机在一个工作循环的破碎行程中,破碎力在齿面上诸点位移方向上所做的功为基础。为了方便计算,假定在破碎过程中,动颚齿面上诸点按其水平行程的平均值S平行移动;不计物料与衬板间的摩擦,不论破碎力在衬板上如何分布及其动颚衬板行程大小如何变化,设有一个垂直于动颚齿面的集中力F。它在动颚一个工作循环中,沿平均水平行程做功,与动颚齿面上呈分布载荷的实际破碎力沿其作用点处的实际水平行程所做的功之和等效。 破碎腔设计:颚式新型制砂机破碎腔是由动颚板、定颚板以及机架两侧壁衬板所组成。破碎腔的形状是由给料口尺寸、排料口尺寸、啮角、动颚板与定颚板以及两侧壁衬板的布置方式、衬板纵向和横向断面的形状等因素所决定的。破碎腔的腔形直接影响新型制砂机主要经济技术指标,如生产率、比能耗、产品粒度组成、粒形和衬板使用寿命等,因此受到国内外学者的重视,并进行大量研究工作。随着新型制砂机不断的发展,特别是近几年来提出“多碎少磨”增大新型制砂机破碎比和提高产品质量的情况下,不论是设计新型新型制砂机,还是对现有老新型制砂机挖潜、改造,设计最佳破碎腔都是很有益的工作。 根据式计算出负悬挂复摆颚式新型制砂机生产率,沿破碎腔商度变化曲线。图中曲线1为直线形破碎腔,并且假设动颚按排料口处水平行程值平行移动。在这种情况下,用式(4 - 11求得曲线1为一条斜直线。由曲线1可知,沿破碎腔高度各截面生产率,从给料口向排料口愈来愈小,且排料口处有最小生产率,故此处为堵塞点。 曲线2,是根据动颚板表面各点实际水平行程,计算得到的生产率沿破碎腔高度变化的曲线。由曲线1、2比较看出:实际上,曲线2在给料口处生产率大很多;破碎腔下部,约三分之一高度处生产率小很多而排料口生产率两者一样。其原因是:破碎腔给料口水平行程,远大于排料口处水平行程,而在破碎腔下部约三分之一高度处,有最小水平行程。 |
