[cad常见问题] CAD 3D阵列怎么用
查看: 455|回复: 0
发表于 2016-6-8 07:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD  3D阵列怎么用
3DARRAY命令是二维ARRAY命令的3D版本,通过这个命令,用户可以在三维空间中创建对象的矩形或环形阵列。
【实战】3DARRAY命令使用
命令行:_3darray
选择对象:找到1个
选择对象: //按Enter键
输入阵列类型[矩形(R)/环形(P)]:   //指定矩形阵列
输入行数:2      //输入行数,列的方向平行于X轴
输入列数:3     //输入列数,列的方向平行于Y轴
输入层数:3      //指定层数,层数表示沿Z轴方向分布数目
指定行间距:50    //输入行间距,如果输入负值,阵列方向将沿Z轴反方向
指定列间距:80    //输入列间距,如果输入负值,阵列方向将沿Z轴反方向
指定层间距: 120   //输入层间距,如果输入负值,阵列方向将沿Z轴反方向
启动HIDE命令,结果如下图
如果选择“环形(P)”选项,能建立环形阵列,命令行提示如下:
输入阵列中的项目数目:6   //输入环形阵列数目
指定要填充的角度(+=逆时针,--顺时针):   //输入阵列角度值
旋转阵列对象?[是(Y)/否(N)]:    //按Enter键,则阵列的同时还旋转对象
指定阵列的中心点:        //指定旋转轴的第一点A,如下图所示
指定旋转轴上的第二点:       //指定旋转轴的第二点B
CAD 3D阵列怎么用
CAD 3D阵列怎么用
三维阵列
CAD 3D阵列怎么用
CAD 3D阵列怎么用
环形阵列
推荐阅读:CAD标注点怎么放大
