[cad常见问题] CAD布局如何锁定视口
查看: 452|回复: 0
发表于 2016-9-29 19:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD布局如何锁定视口
我们在绘图过程中,想要修改视口没有锁定的布局里面的图,视口的比例就会很容易变,影响绘图效果,重新调又很麻烦不方便,那么为了固定视口比例方便画图,我们可以对布局进行锁定视口。
方法一:
1.在绘图区选中视图对象
2.单击鼠标右键,会显示出对话框,选中“显示锁定”>“是”就能锁定视图
3.下图为布局锁定视口效果
方法二:
点击菜单栏的【工具】>【选项板】>【特性】,在弹出来的特性对话框里面。选中视口,在特性栏里面会看到显示锁定,把显示锁定 调为“是”,就可以锁定视口。
推荐阅读:CAD如何光滑曲线
