[cad常见问题] CAD怎样创建线性标注
查看: 1109|回复: 0
发表于 2017-2-14 16:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样创建线性标注
使用水平、竖直或旋转的尺寸线创建线性标注。此命令替换 DIMHORIZONTAL 和 DIMVERTICAL 命令。
CAD怎样创建线性标注
CAD怎样创建线性标注
提示列表
将显示以下提示:
第一条和第二条尺寸界线的原点
提示输入第一条和第二条尺寸界线的原点。
CAD怎样创建线性标注
CAD怎样创建线性标注
尺寸线位置
用指定点定位尺寸线并且确定绘制尺寸界线的方向。
CAD怎样创建线性标注
CAD怎样创建线性标注
多行文字
显示在位文字编辑器,可用它来编辑标注文字。用控制代码和 Unicode 字符串来输入特殊字符或符号。请参见“控制码和特殊字符”。
如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示它们。
当前标注样式决定生成的测量值的外观
文字
在命令提示下,自定义标注文字。生成的标注测量值显示在尖括号中。
要包括生成的测量值,请用尖括号 (< >) 表示生成的测量值。如果标注样式中未打开换算单位,可以通过输入方括号 ([ ]) 来显示换算单位。
标注文字特性在“新建标注样式”、“修改标注样式”和“替代标注样式”对话框的“文字”选项卡上进行设定。
角度
修改标注文字的角度。
CAD怎样创建线性标注
CAD怎样创建线性标注
推荐阅读:CAD捕捉的点过滤器怎么用
