[cad常见问题] CAD基点定位
查看: 1063|回复: 0
发表于 2016-11-20 20:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD基点定位
如果知道要绘制的对象相对于某一基点的距离和方向,就采用“FROM”(正交偏移)来定位新的实体。具体方法是:先利用捕捉点或追踪点的方法确定基点,然后输入新点相对于基点的坐标进行定位。就可以相对于已知基点定位实体。
下面将图1中的左图修改为右图,这个练习演示了利用FROM定位图元的方法。
画图C,该圆的圆心相对于B点的坐标是@25,6。绘制此图时,先用延伸捕捉“EXT”定位基点B,再用“FROM”捕捉圆C的圆心。
命令:_CIRCLE 指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:from
//利用“FROM”捕捉圆心
基点:ext      //A点开始捕捉B点
于 22           //输入B点与A点之间的距离
:        //输入圆心的相对坐标
指定圆的半径或[直径(D)]:6   //输入圆半径
推荐阅读:CAD栅格不显示怎么办
