[cad常见问题] CAD如何测量两点之间的距离和角度
查看: 934|回复: 0
发表于 2017-4-22 01:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何测量两点之间的距离和角度
测量两点之间的距离和角度,可以用DIST命令。常用于测量模型空间中的三维距离以及图纸空间中布局上的二维距离。在模型中,X、Y和Z组件距离和角度中的更改是在相对于当前UCS的三维空间中测量的。使用当前单位格式显示距离。
如果省略 Z 坐标值,DIST 将采用第一点或第二点的当前标高。
在图纸空间中,距离通常以二维图纸空间单位进行报告。但是,在显示在单个视口中的模型空间中使用对象捕捉时,距离将报告为投影到与屏幕平行的平面上的二维模型空间距离。
推荐阅读:CAD粗糙度符号怎么画
