[cad常见问题] CAD中如何拉伸整体图形
查看: 612|回复: 0
发表于 2015-10-15 17:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中如何拉伸整体图形
使用STRETCH命令可以拉伸、缩短及移动实体整体图形,该命令通过改变端点的位置来修改图形对象,编辑过程中除被伸长、缩短的对象外,其他图元的大小及相互间的几何关系将保持不变。
命令行输入提示如下:
命令:_stretch         //通过交叉窗口选择要拉伸的对象,如下图左边所示
选择对象:          //单击A点
指定对角点:找到6个    //单击B点
选择对象:           //按Enter键
指定基点或[位移(D)]:    //在屏幕上单击一点
指定第二个点或:@35,0  //输入第二点的相对坐标
CAD中如何拉伸整体图形
CAD中如何拉伸整体图形
结果如下右边所示。
使用STRETCH命令时,首页应利用交叉窗口选择对象,然后指定对象拉伸的距离和方向。凡在交叉窗口中的图元顶点都被移动,而与交叉窗口相交的图元将被延伸或缩短。
推荐阅读:CAD多段线怎么倒圆角
