[cad常见问题] CAD三维怎么标注尺寸
查看: 599|回复: 0
发表于 2015-11-21 06:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD三维怎么标注尺寸
在三维空间中标注尺寸的命令与在二维空间中标注是相同的,我们需要注意的是:此时标注的文字、尺寸线、尺寸界线是位于当前坐标系的XY平面内。水平尺寸将与X轴平行,垂直尺寸将于Y轴平行。当标注对象位于当前XY平面内或与该平面平行时,标注数值将反应对象的实际大小。否则只会把对象投影到XY平面内,然后根据投影大小生成尺寸数值。如下图显示了对三维立体某一表面的标注结果及所需建立的新坐标系。
标注完成后,如果要调整标注文字或尺寸线的位置,可采用关键点方式进行编辑,但需要建立新坐标系,并使该坐标的XY平面与标注对象所在平面平行。
CAD三维怎么标注尺寸
CAD三维怎么标注尺寸
推荐阅读:CAD反向倒圆角
