[cad常见问题] CAD怎么剪断线条
查看: 1188|回复: 0
发表于 2017-2-23 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎么剪断线条
在绘图中常有许多线条交织在一起,若想将线条的某一部分修剪掉,可使用TRIM命令。执行该命令后,系统提示用户指定一个或几个对象作为剪切边,然后选择被剪掉的部分。剪切边可以是线段、圆弧和样条曲线等对象,剪切边本身也可作为被修剪的对象。
命令启动方法:
菜单栏:【修改】>【修剪】
面板:【修改】面板的【修剪】按钮
命令:TRIM或简写TR
【技巧提示】
当修剪图形中某一区域的线条时,可直接把这部分的所有图元都选中,这样可以使图元之间能够相互修剪,接下来的任务就是仔细选择被修剪对象。
命令选项
按住Shift键选择要延伸的对象:将选定的对象延伸至剪切边
栏选(F):绘制连续折线,与折线相交的对象将被修剪掉
窗交(C):利用交叉窗口选择对象
投影(P):通过该选项执行修剪的空间。
推荐阅读:CAD平行直线倒圆角
