[cad常见问题] CAD圆弧连接、连续圆弧怎么画
查看: 1755|回复: 0
发表于 2017-7-1 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD圆弧连接、连续圆弧怎么画
使用CIRCLE命令绘制圆时,默认的画圆方法是指定圆心和半径,此外,还可通过两点或三点来画圆。CIRCLE命令也可用来绘制过渡圆弧,方法是先画出与已有对象相切的圆,然后再用TRIM命令修剪多余线条。
命令启动方法:
菜单命令:【绘图】>【圆】
命令:CIRCLE或简写C
【实战】
命令:_CIRCLE  指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、半径(T)]:from
//使用正交偏移捕捉
基点:int 于      //捕捉A点,如图1右图所示
:@30,30     //输入相对坐标
指定圆的半径或[直径(D)]:15     //输入圆半径
命令:
命令:_CIRCLE  指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、半径(T)]:3P
//选择“三点(3P)”选项
指定圆上的第一个点:tan到    //捕捉切点B
指定圆上的第二个点:tan到    //捕捉切点C
指定圆上的第三个点:tan到    //捕捉切点D
命令:_CIRCLE  指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/切点、半径(T)]:t
指定对象与圆的第一个切点:   //捕捉切点E
指定对象与圆的第二个切点:   //捕捉切点F
指定圆的半径:100   //输入圆半径
指定对象与圆的第一个切点:   //捕捉切点G
指定对象与圆的第二个切点:   //捕捉切点H
指定圆的半径:40 //输入圆半径
修剪多余线条,结果如图1右图所示
命令选项:
指定圆的圆心:默认选项。输入圆心坐标或拾取圆心后,系统将提示输入圆半径或直径值。
三点(3p):输入3个点绘制圆
两点(2p):指定直径的两个端点绘制圆。
切点、半径(t):指定两个切点,然后输入圆半径值绘制圆。
推荐阅读:CAD如何填充多边形
