[cad常见问题] CAD怎样去掉圆弧标注延迟线
查看: 390|回复: 0
发表于 2015-9-9 02:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD怎样去掉圆弧标注延迟线
方法一:
格式——标注样式——修改——调整——去掉“始终在尺寸界限之间绘制尺寸线”的勾选
方法二:
DIMSTYLE命令,打开标注样式设置,选择你要改的样式,第一页”直线“,将”超出标记“项目中的数值改成0。 这样一来,所有用该样式的标注都是无延长线的效果了。
方法三:
选择要改的标注,Ctrl-1,打开属性窗口,找到“尺寸线范围”项目,把数值改成0即可。
然后用格式刷(MA)把需要改的标注都刷成这样就是了。
推荐阅读:CAD创建空白区域以覆盖对象
