[cad常见问题] CAD如何一次性标注多个尺寸
查看: 728|回复: 0
发表于 2015-7-14 10:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何一次性标注多个尺寸
快速标注命令(QDIM),可以对标注对象进行连续、、半径、直径、基线、坐标,或并列标注,也可以用于批量编辑若干个已有的标注对象,您执行快速标注后,只需要框选你要标注的对象,就可以快速生成所有标注,在还可以手动添加或删除标注点,也可以为基线、坐标标注指定新基点,可大幅缩减标注的操作次数,提高绘图效率
具体操作:
1.命令行输入QDIM或者选择菜单“标注”=〉“快速标注”或点击工具条按钮
2.在绘图区选择要标注的图形,按回车键
3.指定尺寸线位置或 [连续(C)/并列(S)/基线(B)/坐标(O)/半径(R)/直径(D)/基准点(P)/编辑(E)] :[输入选项或回车]
4.指定或输入尺寸线位置[回车]
5.命令完成并返回命令输入状态
6.任何时候都可以按ESC键中断命令。
【各个选项的基本应用】
1.连续:创建一系列连续标注,连续标注是首尾相连的多个标注。
CAD如何一次性标注多个尺寸
CAD如何一次性标注多个尺寸
2.并列:创建一系列并列标注,并列标注是自中心向两侧发散的多个阶梯形标注。
CAD如何一次性标注多个尺寸
CAD如何一次性标注多个尺寸
推荐阅读:CAD怎样拉伸实体、面域拉伸命令
