[cad常见问题] CAD如何不修改尺寸大小来修改比例
查看: 557|回复: 0
发表于 2016-3-13 09:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何不修改尺寸大小来修改比例
在CAD绘图中,我们会想着修改比例但又不想修改尺寸大小来修改比例,我们可以用下面的方法:
1.在命令行输入“sca”框选后确认选择,选择基点—指定比例因子为“5”。这时发现图形尺寸的显示比例并未随之改变,而尺寸值却也随之扩大了“5”倍
2.点击菜单栏【格式】>【标注样式】,在弹出框选择要修改的标注样式,就可以修改了
3.选择调整,使用全局比例数值设置为5,在【主单位】中的比例因子进行设置,数值为“1/X”这里的X为5,即值为0.2。确定即可
推荐阅读:CAD怎么剪断线条
