[cad常见问题] CAD如何使用特性匹配
查看: 775|回复: 0
发表于 2017-1-10 21:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD如何使用特性匹配
在一开始,我们来简单的介绍一下,CAD的特性匹配。它的英文名称为MATCHPROP,她的快捷键为MA。
特性匹配的功能书是将一个对象的某些特性或者所有的,复制到另一个对象中去。
1.CAD特性匹配能够实现什么效果
颜色、图层、线型、线型比例、线宽、打印样式、透明度、视口特性替代和三维厚度等等,都是可以被复制到其他对象上的。
注意:像长度、半径、角度,这些特性,是不能进行复制的。
2.我们该如何使用CAD的特性匹配命令
其实使用方法比较简单,我们只需要直接执行MA的命令之后根据他的提示选择“源对象”然后选择“目标对象”即可。
3.?可以进行匹配的特性有哪一些?
在普通情况下,我们使用“特性匹配”将复制对象的所有特性。如果有某些特性,我们不想复制它的话,我们在选择完“源对象”之后,可以在命令行输入S,激活“设置”选项,打开下图所示的“特性设置”对话框,这里包含了对象的基本特性,以及一些对象的特殊特性,如果我们不想复制哪种特性,直接将该特性前面的对勾去掉即可。
以上是解决和运用为对象进行特性匹配的步骤。
推荐阅读:CAD倒角怎么用角度
