[cad常见问题] 如何将CAD图形另存为DWT模板格式
查看: 819|回复: 0
发表于 2017-5-20 06:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将CAD图形另存为DWT模板格式
在工作中我们需要根据不同的要求自定义DWT的模板文件。打开软件时通过模板来作画,可以节省我们很多时间。
以下是我们的具体流程。
我们先按照要求进行设置,如图层,标注,字体等,点击菜单栏的另存为,(如下图)
便会弹出储存框,更改好文件名后,选择保存类型, 选择DWT模板格式。
点击保存后,当我们再新建模板是,我们可以看到我们当时设定的模板选项。点开它就会有我们之间的设置,便可以进行画图工作了。
推荐阅读:CAD两圆切线怎么画
