当我们从别处复制过来的CAD文件在我们打开时候提示我们【CAD图形文件无效】,然后打不开我们所需要的文件,或者在某一次CAD软件出现错误出现了之后,我们某一个CAD文件也都打不开了,也是提醒我们【CAD图形文件无效】
面对这样的问题我们该如何解决呢,下面我们来分析和解决这类问题。
情况一:
电脑在一次意外断电之后,打开CAD图形文件时提示我们【CAD图形文件无效】
解决方式:
1.打开【我的电脑】-- 点击上方的【工具】--选择【文件夹选项】--切换到【查看】选项卡中-- 下拉滑动条,将【隐藏已知文件类型的扩展名】前面的勾去掉--点击【确定】--然后退出。
2.在CAD保存图形文件时候,会同时产生一个后缀名为【bak】的备份文件,在电脑上找到这个【.bak】的文件(文件名与出错的文件名一样),复制到自己的电脑中--然后将【.bak】更改为【.dwg】然后文件就能被我们打开啦。
情况二:
如果是在一次CAD软件错误之后出现的【CAD图形文件无效】
解决方法:
1.打开中望CAD软件,在主窗口下方的命令行中输入【recover】,然后按下回车键,这是修复CAD图形文件的命令-- 弹出对话框中选择出租哦的CAD图形文件--然后开始修复--如果遇到中途停止了,就在此按下回车键继续修复CAD图形文件,直到修复完毕,然后点击确定。
2.再次打开刚才出问题的CAD图形文件,问题就解决啦。
情况三:
如果CAD图形时从别人电脑中拷贝过来的【dwg的文件】,双击该文件出现【CAD图形文件无效】
解决方式:
1.先查看对方电脑中的CAD的版本,如果是CAD2007或是更高的版本,但自己的电脑中CAD版本为CAD2003,也就是说对方CAD版本高于自己的版本时,就可能导致该问题。
2.下载安装与对方CAD版本一致的CAD,然后打开该CAD文件即可。
情况四:
如果前三种方法都无法解决该问题时
解决方法:
您可以在百度搜索“Free DEG Viewer”,下载安装该软件,将CAD文件直接通过转换器转换为PDF格式,在通过PDF阅读器查看该CAD图形文件。
推荐阅读: CAD如何只按住或拖动特定区域? |
