[cad常见问题] 在CAD中画线后设置长度?角度替代你知道吗?
查看: 485|回复: 0
发表于 2015-10-17 22:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在绘制图形的时候,我们知道一条线的角度,但是我们不确定长度,那么我们能不能在画图的时候线索的角度呢?
我们可以利用极轴、UCS或者捕捉角度(snapang),但是假设我们这个角度只用一回,并且不是15、30、60等这类有规律的角度,比如是47、51这类角度,显然如果使用是上面的方法都会比较麻烦。CAD提供一种更为简单的但是又被大众忽略的方法:角度代替。
我们知道可以通过输入极坐标、长度、角度的方式来确定线的角度和长度,但是,实际上我们可以先只输入角度,这就就是角度代替,然后再输入或者拖动确定直线段长度。、
角度代替的方法很简单,在命令提示指定点时输入:
