[cad常见问题] CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
查看: 862|回复: 0
发表于 2017-1-12 04:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD的绘制过程中,我们会遇到需要绘制带上根号的长度直线,但是我们该怎么快速绘制出这样的直线呢?
像我们面对根号2、根号3、根号5这些比较简单的数字,我们完全可以利用勾股定理来解决的,比如说根号2 ,我们可以绘制出两条垂直的长度为1的直线,斜边链接起来的线就是根号2的长度。参考下图。
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
根号5的画法类似,只是将一条支教边长改成2就可以了,根号3比较麻烦一些,我们需要斜边长度为2,一边的直角边是1,另一条的直角边长度就是根号3了,画法相对也会复杂些,我们要画出一个半径为2的圆形,参考下图。
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
对于我们可以用整数的平方数加减拼凑出来的这些带着根号的长度,我们简单的画个图的方式还是可行的,但是我们如果随意的取某一个数值,比如22,根号22的长度直接用绘图的方式可就不大好画出来了。
当我们遇到这样的情况,我们是有办法解决的。在我们的CAD里提供了计算器的功能,在编辑图形的属性的时候,像顶点坐标时,计算器是很有必要的工具。
假设我们需要绘制一条根号22的线,我们可以以(0,0)作为我们的起点,随意的绘制出一条水平的直线,选中的这个直线, 我们打开属性框【Ctrl+1】,找到端点X坐标,点后面的计算机按钮,打开我们的计算器。在计算器中输入根号22之后,点击确定即可,参考下图。
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
CAD中如何绘制长度是带根号的直线?
我们或多或少会遇到上述的问题,但是通过这个问题,我们能借此复习一下勾股定理,也知道如何在CAD灵活运用计算器。
推荐阅读:如何运用cad来等分圆形
