[cad常见问题] CAD的常见小问题简答?(上)
查看: 404|回复: 0
发表于 2015-10-23 20:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.垂直整合的功能是什么?
为了增强3d对象的建筑设计,CAD使用垂直整合的程序。3d对象可以包括墙和哪些具有和线和圆的信息数据的简单对象。数据是代表建筑产品和提取文件的一个变成方式,可以根据要求进行修改。
2.CAD中的变量怎么用?
在CAD的变量是用来帮助创造,可视化和呈现3d模型3d打印。 变量可以根据不同的需求来相应的来改变。
3.使用CAD的好处
CAD代替了传统的草稿和设计的模式,曾经是用铅笔、绘画板、三角形和指南针还有一套计算机程序。好处如下所示
  • 节约时间和提高生产力
  • 它帮助你简化你的设计和文档的工作流
  • 物理的3d原型可以很快的用CAD设计出来
  • 3d模型可以直接被导入进CAD通过一些软件像是solidwork
  • 冗长的起草工作可以简单的完成了还有你可以在很短的时间里设计和再设计自己的产品
4.绘制单线和多线的过程是怎样的?如何自动保存?
当需要重新绘制一条新线时,过程中会打开一个新的文件来写入文件。CAD允许储存多种的绘画。这个文件夹会使用文件扩展名.dwg,同时他可以使用游览器进行修改。
5.在CAD中启用拉和放的功能步骤是怎样的
CAD提供拉和放元素是通过“noun”和“verb”在对话框中。它云溪目标可以从一个地方移到到另一个地方。同样的,删除或是编辑功能可以通过“move”和“erase”完成。
6.有哪些功能被CAD修复了
CAD检测了问题并通过删除图形中的损坏的部分来更正。通过添加其他的可用选项,它还增添了顶点给多线。错误会被纠正或是忽略,通过找出具体位置的无顶点的多线。目标对象会被删除或是移动当系统并没有使用它时。
7.如何设置一个默认的图纸目录
默认的图纸目录有次目录是有使用Windows命令信息的。这个程序是将要被使用并突出显示,通过使用拉和放的通能,这些应用会被放在默认图纸目录中。
8.如何才能复制一张封闭的图纸呢
复制一份被封闭的图纸能被CAD工具中的设计中心完成。通过用树视选项,可以轻松完成关闭绘图的副本截面来完成。
9.如何隐藏特定的图层在使用CAD绘图时
隐藏特定的图层在使用CAD绘画时,你可以使用各种选项,例如关闭图层进行绘图,冻结图层和关闭图层。关闭绘图将显示屏幕上的图层,但是不会在我们打印时候输出。关闭的图层将隐藏图层,也不会在屏幕上显示出。
10.在CAD中将维度样式从一个图形复制到另一个图形的过程是怎样的
复制尺寸样式设置特定的维度样式。要复制维度的样式,必须创建新文档。创建后,此文档将另存为绘图模板。新的图纸模板文件将创建一个新的参考,它将显示所有的选项,如图层样式,单位和块。可以通过查看当前的绘图和尺寸与原始图片来共同完成绘画。通过使用设计中心,CAD工具可以用于将尺寸样式从一个图形复制到另一个图形。
推荐阅读:CAD中tab键的捕捉功能的运用
