颚式新型制砂机的动颚行程及相关参数有哪些?
查看: 321|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        此外,简摆颚式新型制砂机也将逐渐被复摆颚式新型制砂机所代替。前面述及的几种国产颚式新型制砂机技术性能都比较先进。因为不仅是采用现伐设计方法而且结合比较好的机械制造工艺,最后才能保证新型制砂机先进技术水平。早年众联曾对上建生产的和湖北某矿机厂生产的PFAOO×600复摆颚式新型制砂机机构上机验算结果:前者的动颚运动特性不如后者。而后者还是沿用前苏联的老图纸生产的破碎机。但是,在新型制砂机实际运转中证实,的确前者优于后者。其原因是上建厂机械工艺水平优于湖北某厂,所以才导致这种结果。因此说,机构优化设计是保证新型制砂机有最佳性能的基本因素,结合先进的机械制造工艺就是保证最佳性能的充分条件,两者缺一不可。
        目前国产新型制砂机与国外相比,主要是机械元件材质和综合机械制造工艺水平还有差距,至于新型制砂机的自动控制,对于从事自动控制人员来说,是很简单的。由此可知,啮角与破碎腔高度、生产率都成反比。从提高生产率观点,希望有较小的啮角。从降低破碎腔高度观点,希望有较大的啮角。设计破碎腔力求高度小而生产率高,从而两者发生矛盾。这就需要找到一个最佳设计方案。
      四、动颚行程及相关参数:动颚水平行程对新型制砂机生产率和破碎力都有影响。排料口水平行程较小时,会降低生产率,但又不能太大,否则,在排料口处的物料,由于产生过压实现象而使破碎力急剧增大,导致过载而机件损坏。从表中看出,偏心距e增加,使水平行程增加,可提高新型制砂机生产率,但同时也会增加功率消耗。所以在保证水平行程的条件下,减小偏心距,可减小功率消耗。在保证动颚运动特性的条件下,尽量减小偏心距值,在传统的设计中,偏心距可根据动颚行程,画机构图来确定,也可用分析法确定;在优化设计中,可将它视为一个设计变量。连杆与肘板之间的夹角叫传动角。传动角对动颚运动轨迹、传动效率等都有影响,当偏心距一定时,随传动角增加而动颚行程比增大,加剧衬板的磨损。增加传动角^y,会提高传动效率,当增加过多,又导致功耗增加。
    第二节  工作参数
      (一)转速与主要经济指标的关系:偏心轴转一周,动颚往返摆动一次,因此,偏心轴每分钟转速即为动颚每分钟的摆动次数。偏心轴转速是新型制砂机主要性能参数之一。转速直接影响生产率、比功耗以及过粉碎产品的含量等,故转速是新型制砂机经济运转的主要因素。
    由试验可得,转速与生产率、比功耗以及过粉碎产品的含量之间变化关系,如图4-3所示。由图中看出,在给定的工作条件下,新型制砂机生产率随转速增加而增长。当转速达到一定值(约为430r/min)时,生产率为最大,此后转速再增加,生产率急速下降,过粉碎产品含量也随之增加。比功耗的变化是:在达到最大生产率之前,随转速增加而比功耗变化不大,但达到最大生产率以后,随转速增加而功耗急剧增加。此外,还可看出,颚式新型制砂机偏心轴的最高转速,都应低于430r/min。这个结论几乎完全符合实际情况。讨论:与传统求转速公式完全一样,但它诱导的前提是截然不同的。此时是完全根据动颚运动轨迹求,它是完全符合复摆颚式新型制砂机动颚运动实际情况。而传统求得式的结果是,建立在动颚平行移动的基础上,是完全不符合动颚实际运动情况,并相差悬殊。如图4-4所示,若A。B。平行移动到AB台位置,其水平行程远大于S,;若以A。,B。’为开始压缩时,其水平行程虽然等于S。,但它仅仅是动颚运动行程的一部分,两种情况都不符合实际且相差悬珠。
