[cad常见问题] CAD的匿名块是什么
查看: 609|回复: 0
发表于 2015-12-26 17:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们使用CAD在一些建筑、电气等专业的图中经常会看一些以“*XXX”为名称的图块,参考下图。
CAD的匿名块是什么
CAD的匿名块是什么
当我们在这个图块上双击时都无法编辑,还有一些图纸利用这种图块来加密,做成这样名称的多重插入块,不仅无法双击直接编辑,我们连炸开都做不到。
那么这种的图块是怎么被创建的呢?这又有什么作用?如果我先编辑这种图块该如何操作?
CAD图中的名称为“*XXX”的图块被称为匿名块,也有别名叫无名块的。这样的图块用一般的CAD命令是没办法创建的,这是利用CAD在二次开发程序时创建的,就是一些专业的软件或是工具创建的。
我们简单来说,拿上图的例子,图中的窗户只有一个原始的文件,但是在图中这样的形式的门窗可以有多个不同的尺寸,如果用普通块插入的话,就需要改一个门窗的尺寸,其他门窗就会随之改变,但是我们用匿名块是,每个图块都是分别独立的,不会出现那样的问题。
除此之外,匿名块的本身不会在图中保留块定义,可以直接删除,没必要清理。
推荐阅读:CAD默认比例列表的设置
