[cad常见问题] CAD中的图纸集和作用
查看: 502|回复: 0
发表于 2016-6-27 20:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD一直就有图纸集这个功能,有人会好奇这个图纸集功能大概是什么,在这里我们大致跟大家分享一下这个功能,也许也会有用上的时候。
简单的来说,图纸集是一个图纸管理功能,可以用于管理自己的图纸或者不同项目的图纸。图纸集的功能还是很强大的,他从定制模板、创建图纸、图纸目录、发布打印、归档都能都管理起来。
为什么甚少人去使用这个功能呢
图纸集管理的是我们图纸的布局,而且建议每张图纸就放一个布局,一个布局就只能放一个图框。这显然跟很多单位的使用习惯不相同,很多单位都在数据管理、项目管理或者图档管理等系统上花了钱,所以单位并不需要再用到这个功能了。
但是还是有很多个人用户,我就简单的介绍一下这个功能,也有用到的时候。
如果确定用图纸集来管理项目的话,可以再项目开始前定制一个标准的模板文件(*.dwt),在我们的模板文件中设置好所有的要求,在图框中还可以插入跟图纸集相关的字段(field),如图纸编号、图纸标题等。在图纸集中新建图纸时可以直接使用模板,如果模板中添加了图纸编号等字段,在创建图纸时可以设置图纸编号,图纸中相应字段会自动更新。如下图所示。
定制好模板后,就可以新建图纸集,CAD提供了向导功能,可以引导你创建图纸集。创建图纸集时可以选择已有图纸集样例,也可以选择现有的图纸。如下图所示。
我们可以选择现有图纸来创建图纸集,但基本前提是每个布局只有一个图框,否则图纸集起不到应有的作用。如果选择CAD提供的图纸集样例,其中的模板文件肯定是无法满足要求的,需要修改保存目录和的模板文件,如下图所示。
创建好图纸集后,就可以在图纸集面板中创建、编辑子集,然后可以创建图纸、绘制图纸。如果图纸集用于多人参与的项目,图纸集文件和图纸通常要保存在服务器上,项目组需要设定一定的规则和权限。图纸如果被其他人打开,在图纸集中会显示一个锁定图标,如下图所示。
图纸创建和管理的功能,还可以对模型视图和图纸视图进行管理,这些功能浩辰CAD还不支持。
大家如果有兴趣可以好好利用一下这个功能,功能还是比较强大。
推荐阅读:CAD提示存在未协调图层是怎么回事
