[cad常见问题] 在CAD图形被粘贴后发生了变化
查看: 1047|回复: 0
发表于 2017-2-26 15:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上有挺多人提出了这类的问题,在图纸中Ctrl+C复制,然后黏贴到另一张图中,就会出现念天地图形变了。我们来了解一下为什么会变成这样子,避免我们以后出现类似的问题。
CAD中保存了很多的样式,像是图层、文字、标注、多线样式等等,图中还会有一些命名的图块,这些样式和图快递定义都会有自己的名字。一个名字只能对应一个设置,当两幅图中有同名却不同设置时,就会发生上面的情况。想要如何避免再出这样的情况,我们就来讲一下图形会变的原因和解决方式。
当文字复制黏贴后字体就变了
复制黏贴后发现我们的字体变了,应该是两张图中同名的文字,但是样式设置不同,我们通过下面类似的方法来解决一下。
1、开一张空图,保持默认的文字样式不变,输入T回车,执行多行文字命令,在图中框选文字范围,随意写几个字母加汉字,例如abc中文,如下图所示。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
不同CAD默认的字体格式不完全相同,例如autocad高版本中文版默认使用宋体,浩辰CAD默认使用的是cad字体txt.shx,AutoCAD低版本也是用CAD字体。如果你的版本默认字体不是宋体,为了和我的效果一致,在输入文字前你可以输入ST命令打开文字样式对话框,将字体设置为宋体。
2、为了同时观察单行文字的效果,将上面的文字复制一份,选中其中一个文字,输入X,回车,将文字炸开成单行文字。
3、单击新建按钮,新建一张空图,输入ST,回车,打开标注样式对话框,点开字体列表,输入TX,找到TXT.SHX,如下图所示。将字体修改成txt.shx,如果你的版本中默认就是txt.shx,则不用修改,如果使用了大字体,取消勾选“使用大字体”。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
4、输入相同字符的多行文字,并且复制一份后炸开,得到一个单行文字,如下图所示。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
我们可以看到由于设置了CAD字体,但没有设置大字体,多行文字中中文自动被替换成宋体,而单行文字中则只能显示为问号了。而且由于在多行文字中字体被替换,炸开后汉字跟字母分开了,这个后面我们可以不管,只关注字体的效果。
5、从新图中选中两个文字,按CTRL+C复制,切换到之前的图纸中,按CTRL+V粘贴,我们会发现粘贴后的文字变成了跟当前图相同的效果,如下图所示。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
选中这张图的文字向另外一张图中复制粘贴也会出现同样的问题,如下图所示。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
解决办法:任意一张图纸中输入REN,回车,打开重命名对话框,选中重名的文字样式,修改成其他名字,如下图所示。
在CAD图形被粘贴后发生了变化
在CAD图形被粘贴后发生了变化
将其中一个文字样式改名,不存在重名现象后,当将文字复制到另一张图,改名的文字样式也会一起被复制到新图中。
总之,图纸中文字的名称最好跟字体相关,这样可以避免同名不同字体的情况,另外不要总用默认的文字样式来修改字体,这样很容易产生重名的现象。
推荐阅读:CAD多线(Mline)的设置和编辑如何操作
