[cad常见问题] CAD的常见小问题简答?(下)
查看: 399|回复: 0
发表于 2015-10-21 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何从绘图中移除空层
只有当目标位于层中时,层才能被移除一旦他被移除,他就是一个空的层。空层无法通过清除来删除。这可能是因为图层在视口中冻结或者由块定义中的对象引用。通过使用EXPORT命令,可以从图形中删除图层,从而创建图形的DXF文件。你可以在文本编辑器中编辑DXF文件,并重新命名文件中图层的所有实例,但图层定义除外。
2.为什么手机使用者更喜欢CAD WS
WS提供很多选项给手机应用开发者,编辑,查看和分享。他们可以很轻易的分享软件无论何地,可以随时下载并安装在世界各地下载和安装,忽略许可问题。用户可以以任何格式保存文件,并可以轻松地在任何平台上运行应用程序。
3.你如何制作弹簧,螺旋和螺纹
要使螺旋或螺纹使用LISP例程,如spiral.1sp,它将根据您的需要创建螺旋路径。然后可以使用带参考对象的EXTRUDE命令,使用螺旋作为路径。此外,还有另一种方法可以通过使用Mechanical Desktop(MDT)或surf(通过使用扩展行作为路径)来实现此目的。
4.告诉我如何将键盘字符或功能键分配给cad命令?
通过编辑cad菜单文件的ACCELERATORS部分,我们可以将键盘字符分配给cad命令。
5.如何打开使用自动保存功能创建的图形文件?
cad文件的扩展名为“.dwg”,只会打开具有此扩展名的文件。要打开绘图文件,您必须重命名它,通过使用Explorer或DOS提示您可以这样做。如果您使用EXPLORER,则必须确保未启用“隐藏已知文件类型的文件扩展名”选项。复制文件后,您可以重命名并使用cad中的OPEN命令打开图形。
6.当命令行显示在命令行而不是ASE对话框和绘图对话框中,改进行什么操作?
在CAD中,CMDDIA变量控制对话框的显示,要启用这些对话框,你必须将cmmdia设置为1。
7.在CAD中,用于以45度旋转网格的命令是什么?
要以45度旋转网格,使用UCS命令。
8.在什么情况下出现命令提示符而不是对话框?
如果从脚本或LISP / ObjectARX / ADSRX导入文件命令,则会出现命令提示符,而不是对话框。
9.什么是握把?
手柄是出现在您选择的对象上的小盒子。您可以通过拖动抓地力来移动或编辑对象。
10.当“输入属性”对话框不显示时应该做什么?
在这种情况下,这个函数ATTREQ和ATTDIA的两个变量控件可以看到“输入属性”对话框,确保这两个变量都设置为1而不是0。
推荐阅读:CAD中的拉伸和移动的区别?
