[cad常见问题] CAD中的透明度如何设定
查看: 718|回复: 0
发表于 2016-8-21 00:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD的低版本汇中,我们会遇到图案相互遮挡的情况,我们就需要设置一下图形的顺序,让一些文字,标注必须显示出来。在CAD的高版本中,提供了对象透明度的设置,在我们的图形相互遮挡的时候可以设置透明度,以显示我们的全部图形。
CAD中的透明度如何设定
CAD中的透明度如何设定
透明度被作为CAD图形的一种新的属性,可以单独设置对象的透明度,也可以通过图层来设置透明度,由于透明度通常用于填充,因此在填充对话框中也专门增加了透明度的设置。下面简单介绍一下透明度的设置方法。
1、设置图层透明度
在CAD中打开图层管理器,可以看到有一列是透明度,单击图层后面的透明度值,就会弹出图层透明度对话框,在其中可以输入透明度的数值,如下图所示。
CAD中的透明度如何设
CAD中的透明度如何设
此图层上透明度参数为随层(Bylayer)的对象将使用图层的透明度。
2、设置对象透明度
如果要单独设置某个对象的透明度,选中对象后,可以在特性面板的下拉框中设置透明度,如果使用经典界面,可以打开浮动的特性面板(CTRL+1)进行设置,如下图所示。
CAD中的透明度如何设
CAD中的透明度如何设
3、设置填充透明度
实体填充或渐变色填充容易和其他图形之间相互遮挡,透明度在填充对象上用得比较多,所以在填充对话框或填充面板中提供了透明度设置,在创建填充时可以直接设置透明度,如下图所示。
CAD中的透明度如何设
CAD中的透明度如何设
大家可以根据以上的步骤来试试。
推荐阅读:CAD中的填充比例如何计算的
