两种基本类型的颚式新型制砂机的动颚轨迹。简摆颚式破碎机动颚上点的轨迹为绕动颚悬挂点转动的圆弧,其弧长沿进料口到排料口逐渐增大。复摆颚式新型制砂机动颚上的点一般作平面运动,其轨迹为封闭曲线,进料口处轨迹呈椭圆形,愈靠近排料口其轨迹形状愈扁直。沿水平方向与垂直方向量取轨迹的位移s和h,则s称为动颚水平行程,h称为动颚垂直行程,其比值m= h/s称为动颚的行程特性值。为了便于比较各行程均以排料口水平行程s(=x为标准值进行标注,动颚上各点行程及其特性值决定了 新型制砂机性能的优劣。水平行程可以产生破碎物料所必须的压缩量,由于物料在破碎时,其块度愈大所需的压缩量也愈大,因此一般水平行程应从进料口到排料口逐渐减小。由于排料口处的物料是按自由落体往下排的,所以排料口处的水平行程的大小,还应考虑到排料层物料下落时所需的排料高度。动颚的垂直行程使得动、定颚间产生垂直方向的相对运动,以对物料进行磨搓,尽管可使物料磨碎但也易产生粉料,这对于产品粒度具有规定要求的情况显然是不利的。同时磨搓作用使得动、定颚衬板磨损而降低衬板的使用寿命。然而必要的垂直行程可以促进物料向下排料,有利于提高机器的处理能力。因此行程特征值m= h/s太大或者太小都是不利的。可以用行程特性值衡量新型制砂机轨迹值性能的优劣。 给出了两种基本型式的新型制砂机,在相同排料口水平行程s条件下进、排料口处动颚的轨迹性能参数。从表中可见,简摆颚式新型制砂机上部水平行程小于下部水平行程,且垂直行程均很小,其特性值m =0.3。复摆颚式新型制砂机上部水平行程大于下部水平行程,且垂直行程很大,其特性值m=2.5~3.0。与简摆颚式新型制砂机相比,因为复摆颚式新型制砂机上下水平行程分布较合理,且有较大的垂直行程,有利于破碎腔内的物料下移,因此其生产能力高于简摆颚式新型制砂机约30%。同时也因为过大的垂直行程,使得定、动颚衬板磨损很快,大大降低了使用寿命。根据实践经验,上部水平行程不能太小,一般取0.8 s—2.5 s,各点轨迹特性值取m=1.1~2.5为宜。由于排料口水平行程s是按新型制砂机所具有的最大生产能力确定的,远远大于破碎物料所必须的压缩量,因此当上部水平行程取得小于下部水平行程时也足以使大块物料破碎。 |
