[cad常见问题] 为什么我们CAD图纸内容不多,但是文件很大
查看: 513|回复: 0
发表于 2017-5-8 03:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到过这样的情况,你本来的图纸就只有7MB大小,你一另存后就变成了100多MB了,清理过PU后也是这样,复制到一个新的图也不能解决,另存一下文件就能差这么多的原因到底什么呢?
我们来看看吧。
经过我们的清理不同版本的DWG有不同的大小,我们看看这个文件的数据情况吧。
1.?繁琐过多的DGN数据
图纸导入过MICROSTATION的DGN图形数据,会在图中遗留下已个极大的DGN的数据字典,这个用CAD现有的命令是看不大出来的,小编在网上找到了一个可以看DWG文件内部数据表的工具,并且看到了这个对象。详情看下图。
左侧可以看到数据的名称叫ACAD_DGNLINESTYLECOMP,从字面看就是CAD中保存的DGN线型组件。从右侧可以看到里面的内容,从滚动条的滑块大小可以知道这些数据应该有几十甚至上百页,这就是那些在2007版下5MB多,但2000版下100多MB的数据。这张图中的数据还不算大,我曾经见过一张2010版DWG图中DGN数据有30多MB,而实际的图形只有几百K的图纸。
为什么2007版的DGN数据5MB多,而2000版却100MB,可能是DWG文件中对于DGN数据的描述方式有了很大变化,因为早期两家并没有交换数据格式,后期交换数据格式后,数据兼容更简单,描述简化了吧!
遇到这种图纸比较好的解决办法就是将图形框选,CTRL+C,然后开一张新图,粘贴到新图中。如果大家能了解到产生数据的来源,从根本上杜绝这种数据的生成会是更有效的方法。
2、?海量的注释性比例
?CAD增加注释性功能以后,感觉用注释性的人并不多,但见到那种因为海量注释性比例导致图纸异常大,打开和操作性能特慢的图纸已经多次了。正因为如此,在CAD的高版本加上了一个注释性比例异常处理的功能,当注释性比例数量超过100个时,就会弹出如下图所示提示。
见过一张20多MB的图纸,在重置比例列表后另存,文件变成了470K。20多MB全部都是注释性比例,可见有多少个比例。如果用低版本打开,想要显示这张图中的所有比例,32位CAD直接就内存不足退出了。
处理这种图纸在CAD高版本当然简单了,出现上述对话框的时候点“是”就可以了,不过20多MB的注释性比例CAD也要处理一会儿。这些多余的注释性比例,通常都是以外部参照比例出现的,如果用的是CAD低版本,可以通过状态栏的比例列表(取消勾选“隐藏外部参照的注释比例”)来检查一下图纸异常大是否是由注释性比例过多引起的,如下图所示。
?如果常规操作,肯定不会产生如此多的注释性比例,肯定是工具软件或插件自动生成的,曾经听人说有类似的病毒,会在操作的过程中不断生成注释性比例。如果你用的是CAD低版本,又发现图中有大量多余的注释性比例,可以用命令进行重置,或者让用高版本的同事或朋友帮你处理一下。重置注释性比例列表的方法如下:
1、在菜单里选择:格式>比例缩放列表或输入salelistedit命令,回车。
2、在“编辑注释比例”对话框中点“重置”按钮即可,如下图所示。
3、大量的图层过滤器
曾经见到这样的一张图纸,图纸保存成2000格式有5MB多,保存成2007版格式有2MB多,图并不算大,但跟实际的图形比起来,文件就已经非常大了,如下图所示。
CAD中打开这张图,查看图形没有任何异常,也没有可清理的多余数据,但点开图层管理器的时候会弹出如下提示。
选择“删除所有图层过滤器”,然后再存文件,文件变成了60KB。也就是说图中2MB多的数据全部都是图层过滤器。重新打开原图,在打开图层管理器时选择“保留所有图层过滤器”,等待了好长时间,图层管理器才弹出来,图层过滤器果然不是一般的多,如下图所示。
总共只有不到10个图层,但图层过滤器至少有几百种,这显然不是画图的人自己做出来的,很显然是某个弱智的工具软件和插件生成出来的。
遇到类似图纸异常大的图纸,怎么处理呢?我简单了总结了一下,希望对大家有帮助。大家第一个想到的肯定是:清理PU,清理确实可以解决一部分问题,比如图中保存了过多未使用的块定义,我见过一张图纸在清理后只有原来的十分之一,如果习惯良好的话不会有这种问题。然后,可以用核查AUDIT修复一下错误数据,检查图层过滤器列表、注释性比例列表这些CAD自身可修复的数据。最后一招:复制粘贴到新图中。复制粘贴的时候有时要注意,如果CTRL+A全选后复制粘贴不行,可以尝试从左往右框选图形后复制粘贴。
推荐阅读:在CAD外部参照添加图形后便不匹配
