[cad常见问题] CAD中如何创建一些多重插入块
查看: 564|回复: 0
发表于 2015-8-13 23:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用CAD的朋友们是知道,一些图纸使用多重插入块来进行加密,多重插入块是无法直接分解的,我们只能自己创建了,那么如何创建呢?
其实穿件多重插入块很简单的,CAD提供了很多多重插入块的命令,只是在菜单栏和工具栏中找不到。插入图块的命令就是 INSERT,快捷键是I,要创建多重插入块的命令是MINSERT,就是在前面加了一个M,执行MINSERT的命令后命令行会要求依次确定图块名、插入点、比例、角度、行列数和行列间距等,例如:
命令:MINSERT 输入块名或[?]:
单位:毫米 转换:1.0000
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ(XYZ)] :
输入 Y 比例因子或 :
指定旋转角度 :
输入行数 (---) : 3
输入列数 (|||) : 4
输入行间距或指定单位单元 (---): 500
指定列间距 (|||): 600
通过上面这些参数我们可以看出,利用minsert命令不仅可以创建类似加密程序中所做的行列间距为0的多重插入块,我们也可以创建一些线性排列或矩形阵列的多重插入块,如下图所示。
CAD中如何创建一些多重插入块
CAD中如何创建一些多重插入块
如果有类似线性或矩形阵列插入图块的需要的话,可以试试多重插入块,插入后可以作为一个整体移动、删除,有时可能会带来一些便利。
     CAD的命令有很多,并不是所有命令都在菜单和工具栏中能找到,如果你想全面了解CAD的命令,就可以看看帮助中的命令参考部分内容。
推荐阅读:绘图时CAD会出现一些小图标,如何设置
