[cad常见问题] CAD的文字如何做到所见即所得
查看: 284|回复: 0
发表于 2016-5-4 07:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在文字方便做了很多不同且便利的更新,文字实现了在位编辑。也就是说当我们在编辑文字的时候,文本编辑框是透明的,文字依旧保持在原有的位置上,我们可以看到文字编辑后的小哥,这样是比旧版本方便了很多。
CAD在文字编辑的功能不断改进,但是在一些特殊情况下,采用在位编辑的方式还是不是很方便,例如文字在图面上显示得非常小时或文字有倾斜角度甚至垂直的时候,CAD对这类文字进行编辑时,可以自动将过小的文字放大而无需缩放整个图形,将倾斜或垂直的文字自动旋转为水平方向,编辑后再恢复原来的角度。CAD是否进行这种特殊处理是可以通过参数控制的,你可以选择所有文字在编辑时都保持原地不动。
设置最简单的方法就是在多行文字编辑中单击鼠标右键,在右键菜单中选择:编辑器设置》始终显示为WYSIWYG。WYSIWYG是What you see is what you get(所见即所得)的缩写,如果你勾选这个选项,表示特殊文字不做处理,如果取消勾选此项,则针对过小文字或旋转文字会自动进行调整。
CAD的文字如何做到所见即所得
CAD的文字如何做到所见即所得
   除了可以通过多行文字编辑的右键菜单进行设置外,还可以通过变量进行设置,这个变量是:mtextfixed,值是0、1、2,0就是不使用所见及所得方式编辑,2就是特殊文字会自动进行调整,至于设置成1时的效果取决于使用什么版本的编辑器。
如果将 MTEXTED 设置为默认的多行文字编辑器(.),则多行文字将显示于在位文字编辑器中,MTEXTFIXED 的设置产生以下结果:
0 或1 || 显示在位文字编辑器,且其中的文字采用图形中多行文字对象的大小、位置和旋转角度。
2 || 显示在位文字编辑器,且其中的文字采用图形中多行文字对象的大小、位置和旋转角度。
文字以易读的大小横向显示,以便用户可以轻松阅读和编辑(否则如果文字太小、太大或旋转显示将很难阅读)。
如果将 MTEXTED 设置为“OldEditor”,则多行文字将显示在多行文字编辑器中,且 MTEXTFIXED 的设置将产生以下结果:
按照图形中多行文字对象的大小和位置显示多行文字编辑器和其中的文字。太大(或太小)以至无法编辑的文字将以最小(或最大)的尺寸来显示。旋转的文字将水平显示。
1 或 2
根据上次使用情况以固定的位置和大小显示多行文字编辑器,并以固定高度显示编辑器中的文字。旋转的文字将水平显示。
上面的表格粘贴进来有点对不齐,简单解释一下。当使用默认编辑器时,mtextfixed设置成0或1文字不做特殊处理,设置成2时做特殊处理。当使用旧版编辑器时,由于无法实现所见及所得,因此mtextfixed主要影响的是编辑器的效果。设置成0的时候编辑器位置和文字大小会跟随文字有所变化,当设置成1或2时编辑器位置和大小固定,文字高度固定。
推荐阅读:CAD中如何创建一些多重插入块
