[cad常见问题] 双击DWG文件无法启动CAD,DWG图表被改变
查看: 1121|回复: 0
发表于 2017-4-14 21:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过自己的DWG的图纸文件的图标改变了,然后自己双击DWG也无法打开自己的文件?
其实如果自己的电脑出现这样的问题,说明DWG的文件的默认打开方式为空。如果出现这样的情况,有可能是你安装某种软件,它能够修改DWG的打开方式,但是这个软件又被你卸载了。
以上的情况,就导致了DWG文件和之前安装到CAD没有了关联关系,他便打不开了。
其实这样的情况,解决办法十分简单:
1.首先我们随意找到一个DWG文件
2.右键单击我们的文件,在右键菜单中找到“打开方式”
3.在打开方式中找到自己的CAD,如果没有找到自己的CAD的话,需要选择【其他】,然后浏览自己的电脑找到自己的CAD,然后执行文件即可。
一般来说,这样设置后都能解决问题,就可以通过图标将DWG文件与其他的文件区别开来,如果上面的设置仍然不起作用的话,那就是你的CAD安装或者系统注册表有问题,可能是需要重新安装一次CAD才能解决该问题了。
希望大家都能以简单的方式解决掉自己的问题。
推荐阅读:CAD平滑度设置到最高但是还是不平滑
