[cad常见问题] 如何在CAD中徒手画不规则的图形
查看: 958|回复: 0
发表于 2017-4-21 14:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在CAD使用过程中,需要在面图上描绘一些不轨者的图形,或者是我们自己设计一个签名,如果用直线或者多线段的命令太费劲,我们不仅画起来不得心应手,还要不停的回车确定我们的坐标点,我们不禁会想要问一句,CAD是否提供了随手画的功能呢?
答案是肯定的。虽然这个命令我们在菜单中找不到,但是中望CAD一直这个命令。那就是SKETCH(草图; 素描)。CAD的徒手画就是根据光标的移动绘制的一系列连续的线段。
徒手画由多条直线段所组成,在开始绘图之前,必须设置最短线段的长度,也就是命令提示的“记录增量”。纪录增强却小越短,草图就越精确,但太短的线段会大幅增加文件的大小。,默认值是1,自己可以根据描绘精度的需要进行设置,也可以直接在图中拾取一段长度作为记录增量。
徒手画的基本操作步骤
1.我们打开中望CAD,在命令行中输入SKETCH,回车。
2.设置记录增量,也就是基本线段长度。可以输入长度值,也可以在图中拾取。
3.单击,指定起点,开始描绘。
4.移动光标,绘制暂时的徒手描绘草图。
5. 单击,相当于提笔停止描绘。
再次单击可以继续绘制其他图形,如果绘制错误,可以输入E后移动光标擦除刚绘制的线段。输入R(记录)或回车可以结束绘制并将绘制的图形保留在图中。
  要想用好此功能,除了要了解命令的每个参数的作用和使用方法外,最重要的是掌握如何控制鼠标,有兴趣的可以自己试试。
推荐阅读:CAD中怎样将图案前后放置
