鄂式新型制砂机厂家故障的诊断与排除
查看: 310|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        鄂式新型制砂机厂家是通过可动鄂板与固定鄂板之间容积的变化来破碎矿料的。破碎方法是通过挤压、劈裂和弯曲的作用将物料破碎。鄂式新型制砂机厂家在工作过程中发生故障是难免的,当发生故障时怎样分析和排除故障,伎设备重新工作,是烧结砖瓦厂设备管理和维修人员的责任。
        1.故障和零部件失效分析鄂式新型制砂机厂家最常见影响生产的大故障有动鄂轴失圆,推力板和滑块的快速磨损,推力板断裂等。
        1)动鄂轴失圆分析:动鄂轴是悬挂动鄂板的主轴。由于动鄂板的不断摆动,产生很大的惯性力,同时动鄂又受到巨大挤压力,这一压力都作用在偏心轴及其轴承上,使偏心轴承要承受很大的负荷,在摆动大负荷的长期作用下,偏心轴的轴颈处就会受到较厉害的磨损,以至失圆。
        2)推力板和滑块的快速磨损:推力板是传递动力给动鄂的部件,由于新型制砂机厂家工作时粉尘大,再加之推力板端头与滑块结合处润滑条件较差。处于一种干研磨状态,这样就加速了它们的快速磨损。
        3)动鄂板破坏:复摆鄂式新型制砂机厂家动鄂板是在二向应力状态下工作,它同时受弯曲、拉伸及切应力的联合作用。同时,载荷数值的有规律变化,使动鄂板受到脉动循环载荷。在这种恶劣的受力情况下,当矿料硬度大或掉入铁质物体时,动鄂受瞬时过载负荷的作用,造成动鄂板的断裂。
        2.几个关键部位的修理方法
        1)偏心轴的修理:偏心轴的失效形式及原因前面已经叙述,主要是轴颈的失圆。修复轴颈失圆的方法有焊接堆焊法和刷镀法两种:
        (1)堆焊法修理偏心轴堆焊法修复偏心轴轴颈的方法是在磨损的轴颈处堆焊一定厚度,然后精车加工到位。修复步骤是:
        ①把釉拆下后在车床上将磨损的轴颈车小5—lOm。也可不车而直接堆焊。
        ②把轴颈上的油污清洗干净,毛刺去掉。
        ③将堆焊部位及相邻部位升温。升温方法有两种。一种是用氧焊枪围绕颈圆周加热,轴可支承在一滚轮顶尖上转动,这样可使整个圆周上温度接近一致。另一种是把铜线缠绕在轴两端升温。两种方法的加热温度都应达到750℃。在热状态下进行焊接,其目的是保证堆焊质量和以后的切削质量。
        ④选用T506或T507焊条用直流弧焊机在磨损部位处堆焊2~3层,堆焊层不低于2层,其目的是保证堆焊部位的焊层均匀性。
        ⑤待焊处冷却后,再按图样及技术要求进行精加工。
        加热堆焊磨损部位的方法简单,无需专用设备,但堆焊质量及使用质量不是最佳,其原因是焊接时的热应力。
    鉴于用这种方法修复轴有一定缺陷,又创造了一种刷镀修复磨损轴的方法。
