[cad常见问题] CAD如何快速复制?复制的三种方法
查看: 939|回复: 0
发表于 2016-12-19 17:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在之前说过很多种不同的复制,有复制到外部软件的,但是今天我们来说说如何复制到内部的三种方法。在CAD复制到相同的文件,或是复制到不同文档和复制块的详细的方式。
接下来我们来看看如何操作吧。
方法一:
CAD中同文件的复制
1.我们先用CAD打开我们的文件图纸,在命令栏中输入CAD 复制快捷键“CO”,然后回车
2.这是我们的鼠标会变成方块,我们就点击选中我们要复制的图形,然后我们回车确定选中区域。
3.这时候我们的命令栏中会提示我们要指定基点, 我们鼠标点击某一点来成为我们的基点。
4.然后我们根据命令栏中的提示来点击第二个点来进行复制的操作。
5.我们还是要继续点击其他的点来进行复制,复制完成后我们再按回车, 在CAD就复制成功了。
方法二:  CAD不同文件内的复制操作
1.我们在CAD中选中我们要复制的区域,在按Ctrl+C进行复制。
2.然后我们切换到其他的文件中,我们按Ctrl+V进行黏贴,这时候鼠标就会变成十字了。
3.确定好我们的位置之后,鼠标点击然后复制就完成啦,这里还需要说一点的就是这样的方式,我们在同文件中也能操作使用。
方法三:CAD中复制块
1.首先我们在CAD中选中我们要复制的图形,然后按【Ctrl+Shift+C】进行复制
2.然后我们按【Ctrl+Shift+V】进行复制,此时我们可以看到图形已经成为一个块啦。
以上是我们给大家总结出的三种不同的复制方法,快快学起来吧。
推荐阅读:        CAD插入图片的两种方法
