[cad常见问题] CAD如何做圆锥柱形的展开图
查看: 621|回复: 0
发表于 2015-10-8 05:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD可以很好的绘制出各种的柱形的展开图,方面又快捷,清晰又高效。我们来看看怎么绘制吧。
我们先定好是多大的圆锥形,如下图所示,我们有一个圆锥,高为50,底部圆形半径为20。
然后我们用圆弧的命令,画出一个半径为上图斜边的弧形,圆心为上图顶点的大圆弧。
然后我们需要计算一下我们圆锥底部的圆的周长, 周长=2πr=2*3.14*20=125.6
我们就可以得出结果啦,一个边长为125.6的圆弧。
我们接下来在【菜单栏】中选择【绘图】--【点】--【定距等分】
我们选择这条圆弧,然后我们输入线段长度为125.6
此时,我们打开【点样式】的话,我们就可以看到一个点出现在圆弧上。然后从三角顶点连接到这个点。我们可以看到下图内的红色圆圈里。
我们需要修剪一下这条圆弧的多余的线段,我们在这里可以看到,到标注的点就是我们所需要的125.6长度。
下图的黄色区域就是我们圆锥的展开图了。
如果是圆台图形的话,其实也是很简单,参考下图,假设圆台的高度为30,我们只需要在旁边多画一个圆弧,黄色扇形区域就是我们圆台的展开图了。
以上就是我们为大家提供的方法啦。
推荐阅读:        如何快速方便的修改CAD图
