[cad常见问题] CAD中倾斜的图形如何变正
查看: 611|回复: 0
发表于 2016-6-20 03:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在使用CAD时,会遇到要把图形倾斜,这时候我们直接输入角度就可以得到倾斜的图了,但是当我们遇到的图形是斜的,我们需要将其变正,这时候,我们该如何操作呢。
我们来看看下面的步骤吧。
1.首先,我们先打开我们的中望CAD,打开斜着的图形
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
2.我们在需要旋转的图形的有变化两条垂直的直线, 如下图所示
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
3.这时,我们再输入【al+空格键】
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
4.选择我们需要旋转的对象,并且空格键按下。
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
5.选中的图形会变成虚线,然后我们点击选择对象的一点连接到垂足。
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
6.选择对象的另一点连接到下面一条线的 任意一点。
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
7.然后我们再按下空格键,我们就可以看到了,我们的长方形就变正了。
CAD中倾斜的图形如何变正
CAD中倾斜的图形如何变正
以上就是我们是倾斜的图像变正的操作啦。
推荐阅读:        快速打开CAD的对象特性管理器(特性面板)
