[cad常见问题] CAD的圆弧如何绘制(下)知道圆弧半径时
查看: 396|回复: 0
发表于 2015-7-28 02:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
上半部分我们是不知道圆弧半径的时候的绘制方式和步骤,这次我们讲讲我们知道圆弧半径的时候,如何去绘制圆弧。
我们来看看吧,还是使用上部分的图。
1.当我们知道圆弧半径时,我们就能更加简单的操作绘制出我们的圆弧了。圆上的圆弧相切于两个圆形,而半径为40。
2.我们还是选择左侧工具的圆形工具,然后我们输入【t】,代表我们开启切点、半径模式,再回车。
3.这时候,我们光标接近某圆的时候就会出现切点的表示,我们左键确定即可,因为我们花的圆和两个小圆相外切,所以我们的切点定在左下角最好。
4.接着我们在第二个圆上确定第二个,这时候我们就要选择右上角了。
5.这时候我们根据命令行的显示,直接输入我们已知的圆的半径即40,然后确定。
6.这时候我们的半径是40,并且相切于两个小圆形的大圆形就成功绘制了。
7.然后我们使用修建和删除工具,将不必要的地方去掉,我们的CAD圆弧就出来了。
以上,是我们为大家提供的两个方法,仅供参考。
推荐阅读:        CAD中如何画出椭圆
