多缸液压圆锥新型制砂机机型与性能
查看: 351|回复: 0
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-5-4 12:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        圆锥新型制砂机是一种高效节能型中细碎多缸液压圆锥新型制砂机。它有HP200、HP300、HP500、HP700四种。近年又生产了更大规格的MP圆锥新型制砂机。该制砂机设备厂家自称是第三代产品,不言而喻,它的第一代产品是圆锥新型制砂机,而第二代产品则是旋盘新型制砂机。HP新型制砂机虽然价格昂贵,由于性能优越,能给磨机提供更细粒级的原料,使磨机达到“多碎少磨”的节能效果。因此,近年国内引进各种规格的HP新型制砂机。占国内圆锥新型制砂机市场很大份额,对国内破碎行业造成严重冲击。为此,众联在对HP新型制砂机进行分析、消化和吸收的基础上,结合国内实际情况,在没有图纸资料情况下,自行设计了PYG1100多缸液压圆锥新型制砂机并由某厂制造,其性能与同规格HP新型制砂机基本相近。国内上海多灵制砂机设备厂家都先后生产了这种多缸液压圆锥新型制砂机,使用效果还好。但由于原HP新型制砂机结构复杂以及个别结构不合理,工作中故障较多。
        国产多缸液压圆锥新型制砂机。它与传统国产多缸液压圆锥新型制砂机相比有很大区别:
        1)该机是一种高能层压圆锥新型制砂机,在一定程度上可以实现选择性玻碎;
        2)破碎腔形不一样,与腔形匹配参数也不大相同;
        3)将原新型制砂机主轴和动锥体作成一体并成为空心轴承驱体;
        4)偏心轴套8内孔与驱体相配合,而主轴5又与机架13中心孔采用静配合;
        5)主轴上部设有球面轴承座10以及球面轴承12(碗形瓦)。驱体的球体15与碗形瓦12相配合并支撑整个动锥部件,驱体的内孔套在偏心轴套8外部;
        6)平衡架2和大锥齿轮6都是用螺栓固定在偏心轴套下部与偏心轴套一起转动;
        7)平衡架2上除装有平衡重3,其上端装有U形密封环7和驱体下部T形密封环9组成密封装置。平衡架下部与机架装有同样的密封装置;
        8)顺便应该指出,国产传统各型圆锥新型制砂机都是采用低速电动机直接驱动传动轴4。这种新型制砂机跟国外圆锥新型制砂机一样都是采用皮带间接驱动传动轴,这样有许多优点:
        9)在驱体内孔装衬套1 1。当新型制砂机空载时,驱体通过衬套压在轴承座10的外表,借以保持动锥的稳定运转;
        10)支承环14与机架采用外锥面接触,而不像弹簧圆锥新型制砂机采用内锥面接触。
    多缸液压圆锥新型制砂机液压系统。其中包括锁紧控制系统、清腔系统、排矿口调整系统和过载保险系统。前三个系统在弹簧式圆锥新型制砂机以及单缸液压圆锥新型制砂机中都讲过了,这里仅就过载保险系统简述如下。新型制砂机工作前应向蓄能器10充入12MPa氮气。电磁换向阀4处于P与A通,溢流阀5调到13MPa。作好上述准备,即可启动液压泵1,使高压油进入保险缸9和蓄能器10。当油压达到12MPa时,在压力继电器7作用下,液压泵自动停机。此时新型制砂机即可投入破碎工作。当保险缸由于某种原因致使油压低于12MPa时,压力继电器自动重新启动液压泵补油,到油压升至12MPa时又自动停泵。
