CAD中,我们绘制的图形的中心线可以方便我们标注,也让我们注意每个图形位置。所以CAD的中心线绘制方法还是需要掌握的,我们来看看到底如何绘制吧。
1.首先,我们新建一个中心线层,并且自行定义中心线的线的样式和颜色,同时,我们设置这个层为当前的图层。
2.我们可以绘制中心线了。我们首先捕捉到象限点,并且按着这个点,划出一条先,并且使这个点经过另外一个象限点和中心点的线。我们就能得到一条中心线路。
是不是觉得有点麻烦呢?我们可以打开中望CAD的机械版本,点击菜单栏中的【RIBBON】界面的中心标记命令,选择我们需要中心线的图形,中心线就出来了。完全不需要捕捉等等。我们可以参考一下下图。
中望CAD的这个设置不论是什么图形都能绘制出他们的中心线,这给我们的设计师省去了很多时间,并且快速准确。
同时 ,我们的使用者可以多个选择对象,即批量中心线,我们只需要选择多个对象即可。
推荐阅读: CAD如何沿着路径输入文字 |
