[cad常见问题] CAD 中输入的文字超过了边框怎么办
查看: 1051|回复: 0
发表于 2017-6-10 23:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,我们先定义了块之后,才发现我们的字远远超出了边框。这时候该怎么办呢?我们有什么办法不让它出来嘛?
看到上面的问题,我们大概说可以在特性面板中直接修改文字的宽高比,但是 这个样的比例调整弄不好就要重复试好几次,CAD中其实为这种问题想出了对策,那就是布满,单行文字和属性文字都可以用布满来解决。我们设置好文字的宽度之后,不管我们打了多少个字,它都会自动缩放其宽度,但是使得文字的总体宽度保持不变。
我们来看看如何解决吧
方法一:我们点击文字的按钮或者在命令行中输入【DT】,命令行会弹出提示,参考下图。
CAD 中输入的文字超过了边框怎么办
CAD 中输入的文字超过了边框怎么办
方法二:
我们属性文字的默认值就是单行文字,对其的方式也可以为布满形式,当我们设置属性文字定义的时候会弹出对话框,设置起来更加简单方便。
在菜单或者命名面单中,单击定义属性或者输入【ATTDEF】命令就能打开定义属性的对话框,参考下图。
CAD 中输入的文字超过了边框怎么办
CAD 中输入的文字超过了边框怎么办
我们确定【布满】之后,我们就可以按着提示去设定自己的文字宽度和位置了。
推荐阅读:        ug的三维如何导出成CAD的二维图
